Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après avoir endommagé votre caméra frontale, vous pourriez être intimidé de creuser dans le Samsung Galaxy Tab 4 8.0. Remplacer la caméra frontale ne nécessite qu'un outil d'ouverture en plastique, une pince à épiler, la force musculaire et ces instructions faciles à suivre. Le remplacement sera un jeu d'enfant, mais assurez-vous de ne pas utiliser trop de force pour ouvrir le périphérique.
Ce dont vous avez besoin
En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
Le câble ruban de la caméra avant est situé juste au-dessus de la batterie, légèrement vers la gauche.
Insérez délicatement l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
