Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
    • Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l’aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l’aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
    • Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.
  2. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la tablette sur une surface propre.
    • Saisissez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Caméra avant: étape 3, image 1 de 1
    • Le câble ruban de la caméra orienté vers l'avant est situé sur le bord supérieur de la carte mère, légèrement à gauche du centre.
    • Faites glisser l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.
  4. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire en or de la caméra avant de son support sur la carte mère.
  5. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Presser la pièce rectangulaire en or avec la pince à épiler pour la retirer doucement de sa fosse.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Morrow
Membre depuis le 04/14/16
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-3, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-3, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 319
