Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour ramollir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffé sur le bord de l'appareil.
    • Nous avons utilisé deux iOpeners pour ouvrir la tablette. Le processus est réalisable avec un seul iOpener, mais prendrait beaucoup plus de temps. Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour desserrer rapidement l'adhésif.
    • Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
    • Veillez à ne pas vous brûler en manipulant l'iOpener chaud. Pour plus d'informations sur iOpener, utilisez le manuel iOpener Instructions Guide.
    There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
    Nick Youngstrom - Réponse
    Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
    Phenix City - Réponse
  2. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 2, image 1 de 1
    • Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
    • Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
    • Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
    • Veillez à ne pas casser le verre lorsque vous sortez du cadre.
    Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
    Jacques Barreau - Réponse
  3. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 3, image 1 de 1
    • En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
    • Vous pouvez également utiliser plusieurs médiators au lieu d'une carte en plastique.
    For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
    Moisés Jover - Réponse
  4. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez le panneau de verre, veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte mère à l'écran.
    • Retirez le panneau de verre à l'aide de la ventouse.
    • Déconnectez soigneusement le ruban reliant l'ensemble écran à la carte mère. Vous pouvez déconnecter ce ruban de chaque extrémité.
  5. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
  6. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
  7. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 7, image 1 de 1
    • Le cadre intérieur devrait se détacher de la carte mère de l'appareil.
  8. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le ruban qui part du cadre intérieur et déconnectez-le de la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
  9. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire tomber le connecteur entre la batterie et la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le cadre intérieur et retirez la batterie, en vous assurant de la faire glisser par-dessous les câbles plats.
  11. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 11, image 1 de 1
    • La batterie doit maintenant être retirée et détachée de l'appareil.
  12. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3, Caméra avant: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3, Caméra avant: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3, Caméra avant: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en nylon, éloignez soigneusement la caméra de son cadre.
    • Contrairement à la caméra orientée vers l'arrière, vous allez pousser cette caméra par l'avant. Essayez de pousser sur le côté de l'appareil afin de ne pas endommager l'objectif avec l'extrémité pointue du spudger.
  13. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra frontale de la carte mère avec l'extrémité plate du spudger.
  14. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab S3: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
27 167 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
EDU Team Membre de l'équipe EDU Team
Staff
7 membres
637 tutoriels rédigés
Un commentaire
This repair can be done without removing the screen!
hansderaedt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 360
