Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une caméra frontale cassée sur votre Samsung Gear 360.
Comme la plupart des autres composants de la Samsung Gear 360, vous pouvez accéder au module de caméra avant en effectuant un démontage presque complet de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'anneau argenté sur l'objectif dans le sens antihoraire avec force pour le retirer.
Dans la moitié en métal doré du boîtier, dévissez la vis Phillips # 00 de 0,75 mm située sur la plaque métallique à l'aide d'un tournevis PH00.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le couvercle métallique.
À l'aide d'une tête de tournevis PH000, dévissez les deux vis du boîtier restant.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le module de caméra avant du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
