Introduction
Ce guide explique comment remplacer correctement la caméra orientée vers l'avant sur un Verizon Ellipsis 7. Cela est essentiel pour préserver la capacité de l'appareil à prendre des photos depuis l'avant. Ce guide nécessitera des précautions supplémentaires, car il inclut le retrait de la carte mère principale. Si elles sont effectuées de manière incorrecte, les actions décrites dans ce guide pourraient endommager votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir pour éteindre l'appareil.
Retirez la carte SIM de l'appareil pour éviter de l'endommager.
Pour retirer la carte SIM, ouvrez le cache de la carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
Poussez la carte SIM et retirez-la après avoir entendu un clic.
Retirez le port de charge (micro-USB).
Dévissez les vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Débranchez le câble ruban reliant la carte du port de charge à la carte mère à l'aide de pincettes.
Utilisez les pincettes pour saisir les côtés du connecteur en plastique noir. Ne saisissez pas les fils et n’essayez pas de les coincer par le bas.
Retirez 2 vis de chaque enceinte, soit 4 vis au total, à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00.
Utilisez des pincettes pour déconnecter avec précaution le faisceau de câbles d’alimentation de la carte mère.
Déconnectez les deux connecteurs ZIF connectés à la carte mère avec le spudger. Soulevez la partie métallique du connecteur et retirez-la de son port
Une fois déconnecté du port, retirez délicatement la partie métallique de son connecteur à l'aide de la pince à épiler.
Une fois tous les connecteurs débranchés, vous pouvez soulever doucement la carte mère de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
