Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD et la carte Sim de l'appareil.
    • Les cartes Sim et SD ne sont pas affichées ici car notre appareil n'est pas fourni avec.
  2. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour séparer le dos de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle de la prise de la batterie.
    • Retirer le couvercle.
  4. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie du téléphone.
  6. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever, Caméra avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever, Caméra avant: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes #0 de 1,6 mm sur le couvercle en plastique qui se trouvent près du bord supérieur du téléphone à côté de l'appareil photo.
    • Retirez le couvercle en plastique à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  7. Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Lever: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du connecteur à ajustement serré de la caméra frontale à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Retirez la caméra de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 125
