Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo, Caméra avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo, Caméra avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo, Caméra avant: étape 1, image 3 de 3
    • Faites levier pour ouvrir le boîtier arrière pour accéder au capot arrière.
    • Retirez huit vis de 5 mm avec une vis PH0.
    • Faites levier pour ouvrir le capot arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture latérale en tournant votre main avec force pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Remarque : faites levier pour l'ouvrir en trouvant un bord et en le forçant à s'ouvrir avec l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur à ajustement serré et débrancher le câble plat de la batterie.
    • Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du ZTE Tempo: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur à ajustement serré et déconnectez le câble plat de la caméra avant.
    • Soulevez la caméra avant du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dela Mohammed
Membre depuis le 10/18/18
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 127
