Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
    • Utilisez un médiator, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
    • Dévissez les 18 vis du cadre central.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
    • Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
    • Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.
  7. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Caméra avant et arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Caméra avant et arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2, Caméra avant et arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer les connexions en bas à droite de la caméra frontale.
    • Assurez-vous de débrancher les deux connexions avant de tenter de retirer le câblage.
  8. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer la connexion sur la gauche de la caméra frontale.
  9. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever la caméra de sa rainure.
    • L'appareil photo a une longue partie plate en bas, alors assurez-vous de faire glisser l'appareil photo vers le haut tout en le soulevant.
  10. Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer la connexion sous la caméra frontale.
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement la caméra de sa rainure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Williams
Membre depuis le 10/01/15
1 541 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 membres
19 tutoriels rédigés
5 commentaires
This is awesome guide. My 20 days old onePlus2 lens broke, when my pocket hit the table while I had the phone in there. After reading in the forum about the OnePlus customer service, I did not bother calling OnePlus. I ordered the lens for $5 from parts4repair.com. Followed this awesome directions and replaced the lens without a glitch.
BIG BIG BIG KUDOS to Kayla Williams. This really saved me a lot of time and trouble and made my phone worth again. I can't thank you enough.
Ramesh - Réponse
Dude does that camera lens was real.. I mean like Lens do work like original lens earlier it was? Please reply ASAP!! My camera lens is also broken
Shubham -
This is a really good guide. My 2 month old one plus 2 was denied service due to some water damage policy. A drop of sweat might have gone in and the service centre says the product is water damaged.
Can you help me with some website where I can find the back camera for one plus 2 please?
Aman Srivastava - Réponse
Hey guys! My OPT fell off a rollercoaster and fortunatly the glass isn't broken at all, but my front camera is damaged. This guide helped me a lot but I can't find that part.
Sadly parts4repair has no front camera lens in its sortiment. Can you give me some websites where I can find the parts
Alex Pulz - Réponse
Have you found any replacement parts? I'm facing the same issue atm
Maarten -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 5,144
