Introduction
Si vos caméras avant et/ou arrière ont cessé de prendre des photos claires, il peut être nécessaire de les remplacer. Si tel est le cas, ce guide vous aidera à le faire.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
Utilisez un médiator, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.
Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
Dévissez les 18 vis du cadre central.
À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.
The battery connection was under a black tape in my phone. Remove the tape strip first.
Removing the battery was really difficult. I had to apply a lot of force. You think something is going to break, but it eventually comes loose.
Followed the procedure and all worked as expected. Thanks for this tutorial.
Utilisez l'outil spudger pour retirer les connexions en bas à droite de la caméra frontale.
Assurez-vous de débrancher les deux connexions avant de tenter de retirer le câblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
This is awesome guide. My 20 days old onePlus2 lens broke, when my pocket hit the table while I had the phone in there. After reading in the forum about the OnePlus customer service, I did not bother calling OnePlus. I ordered the lens for $5 from parts4repair.com. Followed this awesome directions and replaced the lens without a glitch.
BIG BIG BIG KUDOS to Kayla Williams. This really saved me a lot of time and trouble and made my phone worth again. I can't thank you enough.
Dude does that camera lens was real.. I mean like Lens do work like original lens earlier it was? Please reply ASAP!! My camera lens is also broken
Shubham -
This is a really good guide. My 2 month old one plus 2 was denied service due to some water damage policy. A drop of sweat might have gone in and the service centre says the product is water damaged.
Can you help me with some website where I can find the back camera for one plus 2 please?
Hey guys! My OPT fell off a rollercoaster and fortunatly the glass isn't broken at all, but my front camera is damaged. This guide helped me a lot but I can't find that part.
Sadly parts4repair has no front camera lens in its sortiment. Can you give me some websites where I can find the parts
Have you found any replacement parts? I'm facing the same issue atm
Maarten -
