Introduction
Ce guide de remplacement pour appareil photo avant / arrière Polaroid A10 peut être nécessaire si les objectifs avant, arrière ou les deux objectifs de l'appareil photo sont endommagés, éclatés ou rayés. Si un seul des objectifs de votre appareil photo est endommagé, vous devrez remplacer les appareils photo avant et arrière, car ils sont tous deux contenus dans un seul composant. Pour obtenir plus d'informations sur le remplacement de l'appareil photo avant / arrière Polaroid A10, suivez ce guide efficace pour vous accompagner tout au long des procédures de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
Commencez par insérer l'extrémité plate d'un spudger sous la batterie pour séparer la colle de la batterie.
Soulevez doucement la batterie tout en continuant à séparer la colle de la batterie.
Une fois que la colle a été séparée, soulevez doucement la batterie et vous remarquerez deux fils attachés à la carte mère.
La tête de la caméra est située dans la partie centrale supérieure de l'appareil, près de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
