Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7", Caméra avant/arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 2 vis cruciformes noires de 4 cm de chaque côté du bas de l’appareil.
  2. Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique et le spudger autour de l’extérieur de la plaque arrière en métal argenté de l’appareil pour dégager la plaque arrière.
  3. Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clip noir.
    • Tirez doucement sur le câble flexible.
  4. Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 1 de 1
    • Retirez 3 vis cruciformes argentées de 4 cm retenant le cache en plastique noir du haut-parleur.
    • Tirez doucement sur le plastique pour découvrir le clip connecté à la caméra.
  5. Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant/arrière du Trio Stealth Pro 9.7": étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler et soulevez doucement le clip.
    • Retirez la caméra avant / arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Insogna
Membre depuis le 03/23/15
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 153
