Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment accéder et remplacer la carte de circuit dans le corps du téléphone, qui contient à la fois l'écran et la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Rassemblez tous les outils nécessaires avant le démontage.
Une tête de vis Phillips PH000 et un tournevis sont les seuls outils nécessaires pour ce guide.
À l'aide du tournevis, dévissez les six tournevis visibles à l'arrière du téléphone.
Soulevez doucement le connecteur en bas à gauche du téléphone comme indiqué sur l'image.
Retournez la carte de circuit pour dévoiler un connecteur orange près du bas de celui-ci.
Débranchez délicatement le connecteur en faisant levier sur le coin avec un doigt.
Soulevez le support du circuit imprimé pour le séparer de l'appareil.
Décollez la bande noire sous l'autocollant du produit, en dévoilant deux vis et dévissez-les.
Il y a deux autres vis en dessous d'elles qui doivent être dévissées.
Assurez-vous que le téléphone est fermé. Si ce n'est pas le cas, faites-le glisser maintenant.
Séparez le panneau en plastique bleu du téléphone qui devrait déjà être en train de se détacher.
Retirez les six vis visibles du bord extérieur de l'appareil.
Séparez le panneau en dévoilant les circuits et la caméra.
Soulevez délicatement le rabat de bronzage loin de l'appareil photo (où le connecteur orange va à) qui devrait déconnecter le fil.
Soulevez sur l'appareil photo pour le déloger. (Peut prendre un peu de force)
Remplacez la caméra défectueuse par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
65%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
