Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000, Caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 de 8 mm à l'arrière de la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la caméra de la carte mère en dessoudant les deux connexions comme indiqué.
    • Suivez ce lien pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nieko
Membre depuis le 04/18/13
63 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 2,402
