Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez les bases du remplacement de l’appareil photo dans la LexiBook Tablet One. Ce guide comprendra le retrait de la batterie. Un spudger en plastique et un crayon peuvent être utiles pour ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez la couture dans le boîtier. Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu et faites-le glisser d'un côté ou de l'autre en retirant les clips avec précaution. Les clips sont cachés dans le boîtier et sont espacés d'environ 1,5 po.
À l'aide d'un spudger en plastique, calez l'outil entre la batterie et l'écran LCD. Gouge à plusieurs reprises et travailler sur les bords de la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se libère. Vous devrez appliquer une pression généreuse, à condition de ne pas endommager davantage les composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
