Introduction
Ce guide de remplacement est un guide intermédiaire ne nécessitant pas de compétences en soudure ou en soudure. Cela nécessite toutefois de remplacer la carte mère et la batterie.
Ce dont vous avez besoin
L'écran de l'appareil orienté vers le bas, utilisez la spatule métallique pour retirer les petits cercles en caoutchouc situés aux quatre coins de l'appareil. Les vis devraient maintenant être révélées.
À l'aide du spudger en métal, ouvrez le petit et long rectangle en caoutchouc situé à l'arrière de l'appareil pour révéler plus de vis.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les quatre vis de 6,8 mm situées aux quatre coins de l’appareil.
À l'aide du même tournevis, retirez les trois vis situées derrière le rectangle en caoutchouc. Ces vis ne sortent pas de l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir doucement le panneau arrière de la tablette.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, poussez doucement les deux petits commutateurs noir et blanc dans le sens des fils du ruban.
Tirez lentement sur le ruban pour le libérer.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le clip noir et blanc qui maintient le fil ruban en place pour l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
