Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 3 de 3
    • Pour commencer, localisez les deux vis Phillips n ° 00 de 4,9 mm dans les coins supérieurs du boîtier et retirez-les.
  2. Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 2, image 3 de 3
    • Serrez l’outil d’ouverture en plastique entre les joints lorsque l’écran rejoint le boîtier en plastique.
    • Commencez par séparer le bas du boîtier de l'écran en faisant soigneusement le tour de son boîtier et en le séparant lentement.
    • Faites attention en séparant les couvercles car les fils qui maintiennent le haut-parleur à la carte mère sont très courts.
  3. Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 3, image 2 de 2
    • Placez soigneusement le couvercle inférieur à côté du boîtier de l'écran. Les boutons d’alimentation / haut-parleur doivent être visibles au coin du couvercle. Retirez les boutons avec les pincettes.
  4. Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918, Caméra: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918, Caméra: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918, Caméra: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le ruban électrique noir recouvrant les composants de la carte mère ainsi que le ruban en tissu noir recouvrant la caméra elle-même.
    • Faites attention lorsque vous retirez l'adhésif en tissu noir de l'appareil photo dans le coin supérieur gauche de la tablette. La bande va probablement coller et tirer la caméra avec elle.
  5. Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du APEX AP-GS918: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur blanc et gris qui maintient la caméra en place.
    • Utilisez le spudger en nylon noir pour éjecter la caméra de son logement en soulevant doucement le clip gris de 90 ° à la verticale.
    • Une fois éjecté, vous pouvez facilement retirer la caméra en la tirant de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Lozicki
Membre depuis le 02/19/15
413 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 257
