Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Caméra: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Caméra: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez la spatule en métal dans la rainure située sur le bord de l'écran.
    • Faites délicatement glisser la spatule d'un coin à l'autre.
    • Lorsqu'il y a de la place pour un doigt, retirez l'écran en le soulevant délicatement hors de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la caméra du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger robuste, soulevez la caméra de la base de l'écran.
    • La caméra sera reliée à la base avec un adhésif.
  3. Remplacement de la caméra du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez la caméra de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Crisologo
Membre depuis le 04/26/17
278 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Elizabeh, can you do a tutorial to change the mic on this chromebook?
There was a production batch of this chromebook that had a problem with the mic. So a lot of people could benefit from this.
Cheers!
Álvaro Guzmán Parrochia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 523
