Introduction
Ce guide explique comment remplacer l'appareil photo de la tablette Apex 7. Utilisez ce guide si l'appareil photo de votre tablette est endommagé ou fonctionne mal. Vous devriez avoir un appareil photo de remplacement et être prêt à retirer votre ancien appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
Retirez doucement le ruban noir recouvrant la caméra et la carte de circuit imprimé. La bande sera connectée à un bloc mousseux à l’arrière du composant de la caméra.
Pour placer la nouvelle pièce et réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
