Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les caméras sont un produit courant et sont utilisées quotidiennement. Ce guide, utilisant le capot arrière Arnova 7K G3, le connecteur de ruban Logic Board et les guides de démontage de la carte logique, montrera comment retirer et remplacer la caméra dans votre tablette Arnova 7K G3.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les quatre vis cruciformes 5mm, une à chaque coin de la tablette.
Retirez les vis en utilisant le tournevis cruciforme n ° 00.
Localisez le ruban de cuivre couvrant le connecteur du ruban. Peler avec une pince à épiler.
Localisez les deux vis cruciformes reliant la carte logique à la structure de la tablette.
Retirez les vis en utilisant le tournevis cruciforme n ° 00 de Philip.
Localisez la caméra à l’arrière de la carte mère.
Localisez la connexion du ruban de la caméra à la base de la caméra.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
