Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Mettre l'appareil hors tension: étape 1, image 1 de 1
    • Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation.
  2. Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant d'avertissement qui recouvre la fiche de la batterie et le cordon de connexion.
    • Recherchez l'écart le plus large de chaque côté de la batterie. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la batterie.
    • La batterie est maintenue avec un adhésif. Veillez à ne pas endommager la batterie ou le cordon de connexion.
    • Débranchez le cordon de connexion de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.
  4. Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retirer la plaque arrière interne: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retirer la plaque arrière interne: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retirer la plaque arrière interne: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer 14 vis de la plaque arrière interne.
    • L'utilisation d'un tampon magnétique aidera à garder une trace des vis.
    • Une fois les vis retirées, retirez la plaque.
  5. Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Déconnecter la carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Déconnecter la carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Déconnecter la carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les quatre fiches de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
    • Soulevez la carte mère verte.
  6. Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retrait de la caméra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Asus Padfone 2, Retrait de la caméra: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la caméra de l'arrière de la carte mère avec une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erica
Membre depuis le 09/25/14
473 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 2,008
