Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Avec le téléphone vers le bas, regardez dans le coin inférieur droit et il devrait y avoir une rainure. Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez pour retirer le couvercle extérieur.
    • Ce n'est pas le couvercle avec le haut-parleur attaché.
  2. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du haut de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Autour du périmètre, il devrait y avoir 10 vis Torx T5 de 2 mm. Sortez-les.
    • Retirer le couvercle.
  4. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le couvercle.
    • Le haut-parleur est fixé à l'intérieur du couvercle et à droite du trou de la caméra.
  5. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur avec une pince à épiler standard pour minimiser les dommages et remplacez-le.
  6. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur noir sur le côté gauche de la carte mère.
    • Ne retirez pas complètement le connecteur noir.
  7. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur argenté de la carte mère. Il est situé sur le côté gauche au-dessus du connecteur noir.
  8. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère et remplacez l'écran.
  9. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini, Caméra: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le connecteur qui relie l'appareil photo à la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Asus Padfone X Mini: étape 11, image 2 de 2
    • Sortez l'appareil photo.
    • Installez la nouvelle caméra en faisant glisser le connecteur de la caméra dans le récepteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Jackson
Membre depuis le 09/18/18
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 261
