Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les outils nécessaires comprennent un outil d'ouverture iFixit, un spudger en métal, un tournevis à tête amovible avec un embout T3 et un embout PH0, et une pince à épiler .
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T4, retirez les vis à la base du téléphone de chaque côté du port de charge.
En commençant près de l'un des 4 coins de l'appareil, remarquez la couture du boîtier autour de l'avant de l'appareil.
Commencez à utiliser l'outil d'ouverture avec une force modérée pour caler entre la coque arrière et le téléphone.
Déplacez doucement l'outil sur les bords vers chaque coin jusqu'à ce que le dos soit retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
You can read T3 in the summary and T4 in the instructions: which one do I need?
Does this fix the Zenfone 4 max camera black screen?
