Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Azpen A740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Azpen A740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger noir pour soulever le panneau arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du Azpen A740, Caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Vous devriez voir la carte mère, le haut-parleur et la batterie.
  3. Remplacement de la caméra du Azpen A740: étape 3, image 1 de 1
    • La caméra est située en haut de l'appareil et est fixée à l'aide d'une vis de 3,75 mm et d'un clip. Commencez par retirer la vis du plastique reliant l’appareil photo à la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra du Azpen A740: étape 4, image 1 de 1
    • Le plastique étant maintenant retiré de l'appareil photo, l'utilisateur peut l'extraire de la carte mère en tirant sur le clip noir et en le faisant glisser vers l'extérieur.
    • Ici, vous pouvez voir que la caméra arrière est en haut et la caméra avant en haut. Comme vous pouvez le constater, il n’est pas possible de remplacer une caméra et non l’autre.
  5. Remplacement de la caméra du Azpen A740: étape 5, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler l'appareil avec la caméra retirée.
    • En haut de l'image, il y a les caméras avant et arrière et l'espace dans lequel la nouvelle caméra doit être placée.
  6. Remplacement de la caméra du Azpen A740: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant insérer le nouvel appareil photo.
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria Poitier
Membre depuis le 01/21/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 139
