Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
    • Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
    • Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmi dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.
  2. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
  3. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez deux vis cruciformes de 1,17 x 2,9 mm du port de connecteur blanc.
    • Soulevez le connecteur de la batterie de la carte mère à l’aide d’un spudger.
  4. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur plat venant de l’ensemble de la caméra avec un spudger.
  5. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 5, image 2 de 2
    • Avec le spudger, retirez leconnecteur platvenant de dessous la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
    • Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
    • Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Assurez-vous que le clip en plastique noir a été soulevé du ruban du connecteur avant de tirer sur le connecteur. Le clip doit être lâche et facile à manœuvrer. Le fait de retirer le connecteur avant de le détacher peut causer des dommages.
  7. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Dévisser la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
    • Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
    • Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm
  8. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer les fils: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
  10. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Caméra: étape 10, image 1 de 1
  11. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer l'assemblage de la caméra: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Retirer l'assemblage de la caméra: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra pour la dégager de l'appareil en soulevant le côté gauche avec un spudger.
    • Il y a un petit crochet sur le côté droit de l'ensemble qui le maintient en place. Lorsque vous retirez l’ensemble, veillez à le soulever du côté gauche pour le faire glisser sous ce crochet.
  12. Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Détacher le cadre en plastique des caméras: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du BlackBerry PlayBook, Détacher le cadre en plastique des caméras: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez le spudger entre le cadre en plastique et le circuit imprimé.
    • Soulevez délicatement le cadre en plastique du reste de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan
Membre depuis le 10/12/14
640 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 3,363
