Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Ematic Genesis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les deux (2) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm situées sur le bord inférieur de la tablette, où se trouvent les boutons d’alimentation et de volume.
  2. Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le bord entre la plaque de tamis et la plaque arrière pour créer une séparation entre les boîtiers.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger à côté de l'outil d'ouverture en plastique et écartez avec précaution les bords. Continuez tout cela sur les bords jusqu'à ce que les douilles se séparent.
    • Il peut y avoir des craquements lorsque vous les séparez. Si cela est fait avec soin, ce ne sont que les serrures qui se détachent et ne sont pas nocives.
    • Faites attention lorsque vous séparez les deux plaques car elles sont connectées par les fils du haut-parleur et peuvent être déconnectées au cours de ce processus.
  3. Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière de la plaque de tamisage et posez-les à plat l'un à côté de l'autre.
  4. Remplacement de la caméra du Ematic Genesis, Caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis, Caméra: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les panneaux séparés, retirez la bande qui maintient le connecteur du ruban connectant la caméra à la carte mère.
  5. Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le levier noir du connecteur qui maintient le ruban de la caméra en place.
  6. Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Ematic Genesis: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez doucement le ruban hors du connecteur et sortez la caméra du boîtier.
    • Il y a un adhésif tenant l'appareil photo dans le boîtier. Tirez suffisamment fort pour séparer la caméra du boîtier sans endommager les composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Rohrman
Membre depuis le 03/23/15
745 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 149
