Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remarque: Il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère du téléphone pour retirer l'appareil photo.
Ce guide peut être utilisé pour remplacer l'appareil photo s'il ne fonctionne plus correctement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre l'avant de l'appareil et le couvercle arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique du bas du téléphone vers le haut.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer tous les clips attachés au téléphone.
Retirez les deux vis T4 de 5 mm sur les côtés de la petite plaque orange.
Soulevez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF de l'appareil photo.
Tirez le câble ruban loin avec une pince à épiler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse; mais rappelez-vous, la nouvelle caméra doit être collée à la place où l'ancienne a été enlevée.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
