Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du HTC Fortress
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du HTC Fortress, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Fortress, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.
    • Vous devrez peut-être d'abord retirer le stylet du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la tirant vers l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du HTC Fortress, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Fortress, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis supérieures à l'arrière du téléphone avec le tournevis T4.
  4. Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau de la caméra à la main (couvercle noir au-dessus du logement de la batterie).
    • Fais attention; il y a un câble attaché sous le boîtier. Il se détache, il suffit de tirer dessus avec précaution.
    • Lors du remontage, remettez le câble en place en tenant la pièce noire légèrement au-dessus de sa fente et en utilisant la spatule pour presser doucement l'extrémité du câble dans son logement. Ensuite, insérez la pièce noire de manière à ce qu'elle soit à nouveau alignée avec le panneau noir.
  5. Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 5, image 3 de 3
    • Travaillez le boîtier métallique de la caméra en soulevant lentement les côtés à l'aide du spudger.
  6. Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Fortress: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer l'appareil photo du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas David
Membre depuis le 04/19/13
540 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 566
