Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre téléphone prend des photos déformées ou si vos photos apparaissent avec des lignes, un appareil photo fissuré ou défectueux pourrait être à blâmer.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le panneau de la caméra arrière.
Retirez les deux vis qui fixent le boîtier arrière.
Une vis Phillips #0 de 4,0 mm.
Une vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
Retirez les deux vis cruciformes #0 de 3,0 mm qui fixent l'objectif de la caméra.
Retirez le vibrateur du boîtier à l'aide d'une spatule.
A l'aide de la pince à épiler, tirez sur les fils de connexion détachant le vibreur de la carte mère.
À l'aide de la spatule, soulevez les languettes des connecteurs de ruban en surbrillance rouge et orange. Retirez délicatement les rubans de leurs connecteurs.
Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
