Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette sur une surface plane et transparente pour protéger l’écran.
    • Faites glisser la plus grande partie du capot arrière de la tablette.
    • Cela révélera la batterie.
  2. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie avec votre doigt.
    • Veillez à utiliser la fente située au bas de l'appareil, comme indiqué. Essayer de le soulever n'importe où ailleurs ne fonctionnera pas et pourrait endommager la batterie ou l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez délicatement le capot supérieur en déplaçant l'outil sur les trois côtés.
  4. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Avec une tête hexagonale T5, retirez les neuf vis Torx noires de 2,5 mm. Placez-les soigneusement sur le tapis magnétique.
  5. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le boîtier arrière de chaque côté de la tablette.
  6. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les vis suivantes:
    • Quatre vis cruciformes grises de 5 mm de large sur la carte logique.
    • L'une des vis de 5 mm est cachée sous le ruban blanc circulaire au centre de la carte logique.
    • Sept petites vis cruciformes grises de 3 mm (quatre d'un côté et trois de l'autre) dans le boîtier latéral noir.
  7. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les cinq câbles connectés à la carte mère, puis soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier.
  8. Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Caméra: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Caméra: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Huawei Ideos S7 Slim, Caméra: étape 8, image 3 de 3
    • Détachez la caméra en retirant le câble connecté.
    • Tirer sur le câble peut endommager l'appareil photo s'il est toujours fonctionnel. faire preuve de prudence.
    • Un nouvel adhésif peut être nécessaire pour le nouvel appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gregory Philip
Membre depuis le 09/21/16
585 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 372
