Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre tablette est éteinte et non connectée à une source d'alimentation pour éviter les blessures.
    • La bascule du volume et le bouton d'alimentation situés sur le bord supérieur de la caméra ne sont pas des pièces connectées et se libéreront de l'appareil une fois que le panneau avant aura été retiré du boîtier arrière. Ils sont facilement remis en place lors du remontage de la tablette.
    • Positionnez la tablette avec le bord supérieur près de la caméra.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le panneau avant et le boîtier arrière dans le coin supérieur gauche de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique le long du bord de la tablette entre le panneau avant et le dos du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les deux bords les plus courts de la tablette en laissant le bord supérieur de la caméra toujours en place.
  3. Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 3, image 1 de 1
    • En effectuant un mouvement de dépliage le long du bord supérieur de la tablette, séparez avec précaution le panneau avant de l’étui arrière.
  4. Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Caméra: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les deux vis de 4 mm qui fixent la caméra au panneau avant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Les deux vis étant très petites, veillez à ne pas les perdre après les avoir dévissées.
  5. Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF de la caméra (force d'insertion nulle) à la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de ruban ZIF de la caméra (force d'insertion nulle) par le dessous du volet de retenue noir.
    • Retirez la caméra.
La caméra est maintenant libre de l'appareil et peut être remplacée. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Koelemay
Membre depuis le 10/30/16
365 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Cannot take selfies. Tha camera points forward all the time
fife2usa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 285
