Introduction
Si votre appareil ne prend pas de photo parfaite ou, pire encore, pas de photo du tout, il peut être nécessaire de remplacer l’appareil photo de la tablette. Le Flex 7 possède à la fois une caméra interne et une caméra externe. Ces deux composants sont connectés en permanence et sont donc fabriqués en une seule pièce - l’appareil photo. Le retrait de cet ensemble caméra nécessitera le remplacement de la carte mère, car la caméra interne est enterrée sous la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
Repérez les trois câbles ruban reliant les composants à la carte mère. Les connexions sont recouvertes de ruban de protection orange. Détachez le ruban des connecteurs et réservez-le pour le réassemblage.
Chaque connecteur à force d'insertion nulle ou ZIF possède un loquet qui maintient le câble ruban en place. Le câble de l'appareil photo (a) et le câble de l'écran LCD (b) sont dotés d'un loquet qui se soulève comme indiqué sur l'illustration. Utilisez un spudger pour soulever doucement le loquet pour libérer le câble.
Le câble de l'écran tactile (c) est doté d'un loquet coulissant de chaque côté du connecteur. Utilisez un spudger pour faire glisser délicatement le loquet de chaque côté, comme indiqué, afin de libérer le câble.
Insérez l'extrémité plate du spudger dans la rainure située entre l'appareil photo externe et le boîtier en plastique de la tablette. Ensuite, en appliquant un léger mouvement de levier des deux côtés de la caméra, desserrez la colle qui maintient la caméra externe pour la séparer du boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
