Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Kurio 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.
  2. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.
  3. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
    • Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.
  4. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
    • Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.
  5. Remplacement de la caméra du Kurio 7, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Kurio 7, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
    • Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
    • Placez soigneusement la batterie de côté.
  6. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.
  7. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 7, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
    • Tirez le ruban hors de la monture.
  8. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 8, image 1 de 1
    • Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
    • Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
    • Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.
  9. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
    • La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.
  10. Remplacement de la caméra du Kurio 7, Caméra: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban noir doux qui recouvre l'appareil photo. Conservez le ruban pour les étapes de remplacement.
  11. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 11, image 3 de 3
    • Pour libérer le ruban de l'appareil photo, utilisez l'outil d'ouverture pour tirer sur les bords noirs du support de ruban.
    • Alterner les côtés jusqu'à ce que le ruban soit suffisamment lâche pour se retirer.
  12. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 12, image 1 de 1
    • De la colle chaude peut tenir la caméra avant. Utilisez la pince à épiler pour le retirer délicatement.
  13. Remplacement de la caméra du Kurio 7: étape 13, image 1 de 1
    • Pour retirer la caméra, saisissez le ruban avec une pincette et tirez la caméra à travers la carte mère.
    • Ne tirez pas trop fort sur le ruban, mais essayez d’aligner la caméra de manière à ce qu’elle s’insère dans le trou de la carte mère.
    • La caméra est à double face, car les Kurio 7 ont à la fois une caméra avant et une caméra arrière.
    • Vous avez retiré la caméra avec succès!
Remplacez par une nouvelle caméra. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Omri Nissan
Membre depuis le 04/16/14
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 895
