Introduction
Si l’une des caméras de votre Kurio Xtreme ou les deux sont en panne, suivez ce guide pour les remplacer. Les caméras avant et arrière sont connectées, vous devrez donc les remplacer toutes les deux, même si une seule est en panne.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
Retirez le connecteur plat qui relie les caméras à la carte mère en utilisant l’outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur chaque côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
