Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du LG L1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du LG L1200, Ecran LCD interne: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
    • Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.
  2. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture IPod. Ils devraient sortir relativement facilement.
  3. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.
  4. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture IPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
    • Exécutez l'outil d'ouverture Ipod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.
  5. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.
  6. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.
  7. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.
  8. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
    • Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
    • Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
    • La troisième photo est tournée de 180 degrés.
  9. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
    • Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.
  10. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.
  11. Remplacement de la caméra du LG L1200, Caméra: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement le spudger derrière le ruban principal afin de le séparer de la couverture intérieure du téléphone.
  12. Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG L1200: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire sortir le ruban de la caméra du ruban principal. Le composant de l'appareil photo doit se séparer entièrement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Herrmann
Membre depuis le 04/16/10
8 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,236
