Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l’image de votre appareil photo est déformée ou fissurée, ce guide vous aidera à remplacer l’appareil photo par un neuf.
Veuillez consulter le guide de la batterie avant de continuer avec ce guide.
Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Caméra
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l’outil pour soulever le panneau arrière.
Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.
Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.
Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.
À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les deux vis PH00 de 4 mm situées sur le côté droit du boîtier.
Localisez la longue carte système en forme de L; la feuille de cuivre couvre presque toute sa longueur.
La carte système est sécurisée par 10 vis de 2 mm. Retirez-les avec un tournevis PH00.
Retournez le loquet central avec un grand outil d’ouverture pour exposer un connecteur en or.
Tirez doucement sur le connecteur en or à l'aide du loquet.
Tirez sur la planche en forme de L.
Cela déconnectera deux connecteurs en haut et en bas de la carte.
Avec l'appareil photo toujours être attaché à la carte système déplacée. Saisissez la connexion de la caméra avec votre index et votre pouce.
Débranchez l'appareil photo en tirant doucement sur ce fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
