Introduction
Si vous suivez ce guide, cela signifie que votre appareil photo ne répond pas sur votre Lenovo Yoga Tab 3 8. Avant de commencer à travailler sur votre appareil, il est conseillé de sauvegarder tous les fichiers importants au cas où quelque chose se produirait. Vous voudrez vous assurer que l'appareil est éteint pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre matériel, en particulier parce que vous devrez retirer la batterie pour retirer l'appareil photo. Pour faciliter le remontage, veillez à ne pas égarer les petites vis en les surveillant au fur et à mesure.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
this step is not clear. Where are the clips ? The screen looks inset. How to insert the tool ?
Avec la tablette orientée vers le bas et la charnière opposée, repérez la pièce en plastique noire en haut à droite.
Retirez les vis supérieure 4 mm et inférieure 3 mm avec un tournevis PH00.
À l'extrémité opposée de la charnière, repérez le support en métal argenté par-dessus les fils venant de l'extrémité de la charnière. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
Le retrait du support exposera deux connecteurs argentés aux extrémités des fils venant de l'extrémité de la charnière. Utilisez des pincettes pour soulever délicatement les deux connecteurs en argent.
Localisez le petit support en fil métallique guidant les fils venant du bout de la charnière. Retirez la seule vis noire de 2 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
I can't get the 2 silver connectors off the board - how are they attached? They seem to move a little bit, but they seem to want a bit more force than I would like to use. Which direction should I pull/push?
Localisez le support de montage argenté de la caméra entre le bouton d'alimentation et le boîtier de la caméra. Retirez les deux vis de 3 mm sur le support de montage de la caméra à l'aide d'un tournevis PH00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
