Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la béquille intégrée.
  2. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l’autocollant situé directement sous la béquille intégrée pour révéler deux vis de 0,75 mm.
    • Retirez le cache du logement de la carte microSD. Si une carte est insérée, retirez-la.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 0,75 mm.
  3. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l’écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l’appareil.
    • Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
    • Une certaine force sera nécessaire pour détacher les petites bretelles en plastique fixant la plaque arrière à l'appareil.
  4. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10, Caméra: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10, Caméra: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10, Caméra: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis du cache du port auxiliaire.
    • Utilisez le spudger pour pousser doucement le module auxiliaire hors du chemin.
    • Retirez le loquet en plastique amovible situé devant la charnière.
  5. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement la charnière.
  6. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la béquille du cadre.
    • La batterie est située à l'intérieur de la béquille. Assurer une manipulation et des soins appropriés.
  7. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour enfoncer le mécanisme de verrouillage de l'appareil photo.
    • Lorsque vous libérez le verrou de la caméra, sortez-la et repérez les trois vis.
  8. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Philips J000 pour retirer les trois vis.
    • Retirez le cache de la caméra qui scelle le boîtier de la caméra.
    • Retirez la caméra de la coque.
  9. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez la caméra de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phanudej
Membre depuis le 02/20/17
1 190 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for describing in details with bit and peaces very neatly and clearly. I fix the problem of my Lenovo Yoga 3 with help of this. Great job you have done.. keep it up… Sisira
Sisira Kumara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 34
Total : 4,262
