Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez l'ouverture sur le coin du téléphone mobile Motorola Defy XT.
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et le corps du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois calé dans l'ouverture, faites délicatement levier autour du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
  3. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière et localisez la batterie.
    • Insérez l'outil d'ouverture sous la batterie et poussez légèrement vers le haut.
  4. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la carte SD sous le couvercle en plastique dans le coin.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour accrocher le bord de la carte SD
  5. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez la carte SD tout droit.
  6. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis dynamométrique T4 pour retirer les 6 vis de 3 mm de diamètre sur les bords extérieurs du téléphone.
  7. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 7, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le côté intérieur des boutons de volume.
    • Sortez les boutons de volume du téléphone.
  8. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez la base de la carte mère.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de la base de la carte mère pour la séparer du téléphone.
    • Séparez doucement les deux pièces avec un mouvement vers le haut.
    • Attention : n'endommagez pas le ruban qui maintient les deux pièces
  9. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban du cadre.
    • Retirez l'écran.
  10. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
    • Localisez la base du câble ruban.
    • Tirez tout droit vers l'extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Débranchez le câble ruban reliant l'écran à la carte mère
  11. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 11, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés de l'appareil pour déconnecter le deuxième connecteur de ruban (plus large).
    • Remarque : Le connecteur de la nappe est collé à la carte mère avec de l'adhésif, il suffit de le tirer pour le retirer complètement.
  12. Remplacement de la caméra du Motorola Defy XT: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la caméra de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mustapha Nadri
Membre depuis le 04/19/13
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 867
