Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Motorola Q Global
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone face vers le bas.
    • Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage au milieu du panneau arrière.
    • Faites glisser le panneau inférieur vers le bas pour le retirer.
  2. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en faisant levier avec un ongle, un tournevis ou un autre outil d'ouverture au niveau de la languette illustrée.
    • Lorsque vous réinsérez la batterie, assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les contacts du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global, Caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez vers l'intérieur sur le boîtier supérieur.
  4. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier supérieur vers la droite et soulevez-le.
    • Soulevez l'autocollant de la caméra afin qu'il ne soit pas endommagé.
  5. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis étiquetées avec un tournevis Torx T5.
  6. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier noir.
  7. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis sur la surface montée avec un tournevis T5.
  8. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la surface collée et montée en la soulevant du dessous de la fente pour carte SIM à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'appareil photo du téléphone.
  10. Remplacement de la caméra du Motorola Q Global: étape 10, image 1 de 1
    • La nouvelle caméra peut maintenant être attachée à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 677
