Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Nextbook 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Nextbook 8, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nextbook 8, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière. Faites glisser délicatement l'outil entre la vitre avant et le capot arrière.
    • Faites glisser l'outil le long du bord pour dégager le capot arrière.
    • Il est utile d’avoir un outil supplémentaire pour coller l’espace et maintenir le capot arrière séparé du verre lorsque vous faites glisser l’autre outil.
  2. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant la carte mère.
    • Retirez le ruban argenté fixant les câbles blancs à la batterie.
  3. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour déconnecter avec précaution le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du périphérique. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
  4. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour relever la barre noire des deux connecteurs ZIF situés au-dessus de la batterie
    • Tirez les câbles ruban hors des connecteurs avec des pincettes ou deux doigts.
  5. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du bout plat d'un spudger, placez soigneusement le spudger sous la batterie et retirez-le de l'appareil.
    • La batterie est très malléable, ne tentez donc pas de la retirer en une fois.
  6. Remplacement de la caméra du Nextbook 8, Caméra: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez lentement le ruban-cache en le tirant par le haut.
    • Faites attention car les caméras avant et arrière sont attachées l'une à l'autre.
  7. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez la partie inférieure de la bande adhésive pour révéler le connecteur du ruban.
  8. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez les deux objectifs de la caméra hors des trous.
  9. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour déconnecter les deux objectifs de l'appareil photo de l'appareil.
    • Soulevez délicatement le connecteur noir pour libérer les caméras.
  10. Remplacement de la caméra du Nextbook 8: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez les deux objectifs de la caméra hors du connecteur de ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Wiese
Membre depuis le 03/11/15
1 871 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,306
