Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Disque dure: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Disque dure: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Disque dure: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez d'abord la batterie.
    • Retirez la coque latérale droite. Il y a deux vis qui se trouvent juste derrière la sangle qui doivent également être retirées.
    • Préparez-vous à garder une trace de nombreuses petites vis.
    • Gardez une trace de l'endroit où toutes vos vis se dévissent. Certaines de ces vis ont une taille légèrement différente de celle d'autres et resteront coincées à l'intérieur des trous lors de leur remontage.
  2. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis indiquées pour libérer le panneau arrière.
  3. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 3, image 2 de 2
    • Ceci est une continuation de l'étape 2.
    • Retirez la dernière vis.
    • Pour retirer le panneau, tirez-le simplement vers l'arrière.
    • Il y a un câble ruban attaché à la carte mère. Veillez à tirer lentement le panneau vers l'arrière et à détacher le câble ruban.
  4. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis mises en évidence dans les images montrées.
    • N'utilisez pas de force sur le disque dur.
    • Pour éviter d'endommager l'appareil, soulevez lentement le disque dur pour révéler un câble ruban orange attaché à la carte mère, tirez sur la languette marron foncé et retirez délicatement le câble ruban. Ensuite, vous pouvez procéder au retrait du disque dur.
  5. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis entourées.
    • Retirez la partie avant du reste de la caméra pour la retirer.
    • Le panneau avant a un câble ruban qui est attaché à la carte mère. Détachez l'extrémité de la carte mère lorsque vous retirez le panneau avant.
  6. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte mère du reste de la caméra.
    • Détachez les câbles plats de la carte mère.
    • Soyez prudent avec les câbles plats, ils appliqueraient trop de force pourrait les endommager.
  7. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P, Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis entourée.
    • Utilisez une spatule pour soulever la coque noire et éloignez-la du reste de l'appareil photo
  8. Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Panasonic SDR-H40P: étape 8, image 2 de 2
    • Faites passer le câble ruban lorsque vous retirez l'objectif. Il y a un trou par où passe le câble. Faites-le avant de déplacer l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Waldschmidt
Membre depuis le 09/21/18
337 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 209
