Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du ProScan PLT7050
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du ProScan PLT7050, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le périphérique est débranché et éteint tout en travaillant sur le périphérique.
    • Retirez 2 vis cruciformes 4,3 mm du côté inférieur de la tablette avec un tournevis PH00.
  2. Remplacement de la caméra du ProScan PLT7050: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour ouvrir l’arrière de la tablette.
    • Vous devrez peut-être faire glisser l’outil sur les côtés de l’appareil pour l’ouvrir. Vous pourriez entendre des bruits de claquement, c'est bon.
    • Peut être utile si vous commencez par le slot microSD.
  3. Remplacement de la caméra du ProScan PLT7050, Caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban noir avec précaution.
  4. Remplacement de la caméra du ProScan PLT7050: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir la languette du connecteur ZIF afin de libérer le câble ruban de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la caméra du ProScan PLT7050: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Valerie Landguth
Membre depuis le 01/19/17
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 197
