Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint avant de prier de le démonter pour éviter les risques d'électrocution.
    • Placez la tablette face vers le haut sur une table plate.
  2. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant près du port pour casque, insérez l'extrémité plate du spudger entre l'écran et le boîtier.
    • Soulevez le boîtier arrière de l'écran autour de chaque point de l'appareil pour libérer les clips qui fixent les moitiés du boîtier les unes aux autres.
  3. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil et posez-le sur une surface plane comme indiqué sur la photo.
    • Veillez à ne pas couper les fils (rouge et noir) connectés au haut-parleur situé à l'arrière du boîtier.
  4. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 4, image 1 de 1
    • Ne retirez que le ruban jaune qui touche la batterie.
    • Veillez à ne pas couper ni endommager les fils (rouge et noir) situés sous le ruban jaune. '
  5. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate du spudger pour faire levier doucement sur la pile du coin supérieur gauche de l’arrière de l’écran afin d’accéder à l’appareil photo.
  6. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever la pince noire, comme indiqué sur la photo, pour déconnecter l'appareil photo de la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du ProntoTec Axius: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez l'appareil photo de la carte mère.
    • Tirez la caméra à l'arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonio Irons
Membre depuis le 10/20/16
441 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 271
