Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez ces deux vis à tête cruciforme de 2,5 mm avant de tenter de retirer l'écran de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2: étape 2, image 2 de 2
    • Passez un outil d'ouverture sur le bord de l'écran pour le décoller et commencer à faire levier.
    • Lorsque l'écran se présente comme sur la photo, il devrait pouvoir être simplement retiré de son boîtier.
    • Les boutons situés à l'extrémité de l'appareil seront libres lorsque vous retirez l'écran de la plaque arrière. Attention à ne pas les perdre.
  3. Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2, Caméra: étape 3, image 1 de 1
    • La caméra est située dans le coin de la carte mère, reliée par un câble ruban. Soulevez le loquet noir qui retient le câble ruban et le câble doit sortir et ressortir.
    • Ne forcez pas pour retirer le câble ruban. Le loquet peut ne pas être complètement levé et une force peut détacher le câble ruban de son connecteur.
  4. Remplacement de la caméra du RCA RCT6077W2: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le câble retiré de la carte mère, l’ensemble de la caméra peut simplement être retiré du périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Williams
Membre depuis le 01/27/15
1 157 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I get the replacement parts (camera and flex cable)
tuesday cannon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 988
