Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 3, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans la batterie.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.
  8. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 9, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans la carte logique.
  10. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Tenez le téléphone et séparez délicatement la carte de circuit imprimé qui contient les commutateurs à dôme et la face avant du téléphone, révélant le clavier en caoutchouc.
  11. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 11, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans le circuit imprimé du dôme.
  12. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 12, image 2 de 2
    • Voici le téléphone et le clavier en caoutchouc.
  13. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 13, image 1 de 1
    • Voici le clavier en caoutchouc et le circuit imprimé du dôme. Une inspection rapide de ces éléments peut révéler des dysfonctionnements du clavier. Recherchez la saleté ou les débris qui n'appartiennent pas à cet endroit.
  14. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Panneau avant.: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Panneau avant.: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.
  15. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 15, image 1 de 1
    • Maintenant nous avons accès à la caméra.
    • Nous avons également accès aux haut-parleurs.
    • Débranchez le câble plat pour séparer les deux pièces.
  16. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 16, image 1 de 1
    • Samsung SGH-A707
  17. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707, Caméra: étape 17, image 1 de 1
    • Séparez les deux volets pour faciliter la manipulation.
    • À l'aide d'un tournevis, enfoncez un loquet dans l'axe de la charnière et tirez simultanément les pièces.
    • Tirez doucement le câble plat à travers la charnière.
  18. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 18, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat de la caméra de la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez l'outil de recherche pour retirer l'appareil photo. Il est fixé en place par de la colle, donc une certaine force est nécessaire.
    • Veillez à ne pas glisser l'outil sur votre main lorsque vous appliquez une force.
  19. Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A707: étape 19, image 1 de 1
    • Voici la caméra retirée du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yfm
Membre depuis le 11/06/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 520
