Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Tagital T9X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Tagital T9X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • La tablette étant éteinte, retirez les deux vis à tête Phillips 5 mm du dessus de la tablette.
    • Ces vis sont extrêmement faciles à perdre. Assurez-vous de les stocker dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de la caméra du Tagital T9X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large pour retirer le panneau arrière. Faites le tour de tout le panneau arrière pour garantir un retrait en toute sécurité.
    • Les boutons d’alimentation, de retour et de volume ne sont pas solidement fixés au panneau; il est probable qu'ils tomberont lors du retrait du panneau.
  3. Remplacement de la caméra du Tagital T9X, Caméra: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement le revêtement en tissu du connecteur de ruban pour l'appareil photo.
  4. Remplacement de la caméra du Tagital T9X: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe du spudger ou votre ongle pour relever le petit rabat du connecteur ZIF.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur.
  5. Remplacement de la caméra du Tagital T9X: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la caméra de sa position en haut de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Bamforth
Membre depuis le 02/01/16
517 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 146
