Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71, Caméra: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71, Caméra: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer les deux moitiés de la tablette.
    • Assurez-vous d'être doux avec l'outil de levier et contournez lentement les bords de la tablette.
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant d'ouvrir le levier.
    • Deux rubans d'alimentation relient l'écran à l'arrière de la tablette. Veillez à ne pas trop insister sur eux.
  2. Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une carte de crédit pour retirer la batterie de l’arrière de la tablette.
    • N'exercez aucune pression sur la carte mère ou sur tout autre composant interne.
    • La batterie est collée à l'arrière de la tablette alors assurez-vous d'appliquer autant de pression que nécessaire
  3. Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez les clips du ruban d'alimentation reliant l'appareil photo à la carte mère à l'aide de l'outil de levier bleu.
  4. Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Uniden UTAB71: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de levier pour retirer le ruban jaune du ruban d'alimentation connecté à la caméra.
    • Placez l'outil de levier en plastique sous le composant de l'appareil photo et retirez-le de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Jewell
Membre depuis le 10/20/16
422 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 183
