Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes simples permettant de remplacer la caméra frontale.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
