Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du ZTE Awe
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Retirez le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière du téléphone pour exposer le cadre central du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Retirez la batterie: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Dévissez le cadre central: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme 00 pour dévisser les sept vis de 0,1 mm le long du périmètre du cadre central du téléphone.
  5. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Séparez le cadre central et le numériseur: étape 5, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate du spudger entre le cadre central et le numériseur.
  6. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Révélez la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Révélez la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Révélez la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Éloignez doucement le cadre central du reste du téléphone pour exposer la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Retirer la caméra: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Retirer la caméra: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du ZTE Awe, Retirer la caméra: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir l'appareil photo orienté vers l'arrière. Tirez doucement jusqu'à ce que la caméra soit complètement retirée de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer DeMeo
Membre depuis le 10/07/14
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 672
