Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Zeki Droid
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Zeki Droid, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la caméra du Zeki Droid: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande un par un des fils de connexion avec des pincettes.
  3. Remplacement de la caméra du Zeki Droid: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les clips noirs des deux côtés du boîtier avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Les clips doivent sortir séparément des pièces jointes ovales.
  4. Remplacement de la caméra du Zeki Droid: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les pièces jointes ovales du boîtier.
    • Ne tirez pas sur les attaches ovales car elles sont connectées à des fils fragiles.
  5. Remplacement de la caméra du Zeki Droid: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez délicatement les pièces jointes ovales de l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement de la caméra du Zeki Droid, Caméra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Zeki Droid, Caméra: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer les caméras, vous devez d’abord utiliser des pincettes pour les décoller soigneusement une par une de la tablette.
    • Si vous n'arrivez pas à saisir la caméra avec la pince à épiler, utilisez également vos doigts.
  7. Remplacement de la caméra du Zeki Droid: étape 7, image 1 de 1
    • Ensuite, défaites le connecteur ZIF avec un spudger en plastique, ou un ongle, qui connecte les caméras à la carte mère.
    • http: //edu.dozuki.com/Guide/Recognizing +... Utilisez ce lien pour vous aider à déconnecter le connecteur ZIF
    • Ne tirez pas sur le connecteur ZIF. Il devrait se séparer très facilement avec peu de force.
  8. Remplacement de la caméra du Zeki Droid: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez doucement la connexion en cuivre de la carte mère de la tablette pour retirer complètement l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colleen McFadden
Membre depuis le 03/11/15
268 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 383
